mingxiaoyan
第1楼2021/12/07
不同时间段的设置不同的激发和发射波长,需要注意两个峰在梯子的拐角处,这需要重新设置时间段,让色谱峰和改变波长的时间错开
有水有渝
第2楼2021/12/07
是否用的岛津工作站,如果不是带联控的软件,应该可以直接直接手动在仪器上修改,如果是原装的工作站,看一下工作站里的程序里是不是可以设置不同时间对应不同的波长,还是不行就只能问一下售后工程师。
dahua1981
第3楼2021/12/07
应该是设置时间波长程序,这个可以具体参考一下说明书的设置。好像使在时间程序中设定特定的时间段指定波长(比如0-5分钟254nm,5-10分钟220nm等等以此类推,可以设定很多波长值)。
安平
第4楼2021/12/07
可以的。在数据工作站的时间程序里面,编写波长程序即可
歌名
第5楼2021/12/07
NoNo,我记得岛津的荧光检测器是没有激发波长切换这个功能的,我之前用2016、20302010好像是都没有,但是你可以看看有没有双激发波长这个功能,两个激发波长都跑,1不同时间段只查看对应的激发波长就好了
第6楼2021/12/07
不需要双波长设置的。labsolution或者lcsolution,都可以。在 方法参数的 时间程序 表格里面,写波长程序即可。激发波长he发射波长均可设置
第7楼2021/12/07
所有的型号都支持波长程序。
第8楼2021/12/07
学习了,用了这么久的岛津都没用这个功能
dadgoh
第9楼2021/12/08
可以使用波长程序设置,改变波长。最好做一个空白基线,若变化很大应考虑基线扣除。
user007
第10楼2021/12/08
可以的的,工作站里编辑方便些。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
