mingxiaoyan
第1楼2021/12/08
1.先清洗一下漂移管和喷雾器2.可能是蒸发光检测器的本底吸收太高了,导致所测成分峰减小,看看溶剂有没有问题,尤其是水
歪果仁zZ
第2楼2021/12/08
你用蒸发光做这个项目太难了吧?有基质比较复杂,建议换检测器用质谱试一下
安平
第3楼2021/12/08
正相色谱如果想减弱待测组分的保留,一般会提高流动相中的极性组分比例。建议实验一下。
小猪安好
第4楼2021/12/09
嗯嗯好滴 我试试 谢谢您
第5楼2021/12/09
唉o(╥﹏╥)o,确实挺难的,但是我们学校没有液质谱,我只能将就着用了
第6楼2021/12/09
这个水的加入量是要减少吗?之前有高温蒸发过检测器的,之后才开始测的呢。
第7楼2021/12/13
嗯嗯好滴谢谢您
Ins_adaa520f
第8楼2022/01/12
楼主你好,我最近也在用这个方法测磷脂,用的硅胶柱。因为流动相含有三乙胺,想问一下测完之后柱子怎么处理和保存呢?
色谱工兵
第9楼2022/01/13
我们大豆磷酸酯用二醇基柱。
