当前位置:仪器社区 > 新手上路
气相峰形拐弯
  • 贴心小棉袄
    2021/12/08
新手上路
  • 各位老师好,最近在做气相残路溶剂,直接进样,柱子是Agilent DB-624(30m*0.32mm,1.8um)的柱子,现在甲醇和乙醇峰变得拐弯了,主要是什么原因啊?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/08
    应该是这两种化合物浓度太大了
  • 贴心小棉袄
    第2楼2021/12/08
    这是配的溶剂对照品,同一个浓度,同一个进样小瓶里的!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该是这两种化合物浓度太大了
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/12/08
    楼主维护一下进样口,衬管什么的换一下。如果响应足够的话试着加大一些分流比
  • 贴心小棉袄
    第4楼2021/12/08
    衬管换过了,而且进样口拆了,分流平板也拆了清洗了,没啥效果,实在找不到原因了。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主维护一下进样口,衬管什么的换一下。如果响应足够的话试着加大一些分流比
  • wuzhihui6699
    第5楼2021/12/08
    浓度太大的问题吧,加大分流比试试吧
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/12/08
    还可能有如下原因:1、柱温过低、载气过低;2、色谱柱极性与目标物不匹配;3、色谱柱被污染或固定液流失。解决办法:1、提高柱温或载气;2、更换另一种极性的色谱柱;3、提高柱温老化24小时,或更换色谱柱。
    贴心小棉袄(v3106316) 发表: 衬管换过了,而且进样口拆了,分流平板也拆了清洗了,没啥效果,实在找不到原因了。
  • Insm_f38d7e26
    第8楼2021/12/09
    残留溶剂用极性柱做好了。
  • 安平
    第9楼2021/12/10
    色谱柱初始温度再降低一些。增加分流
    更换衬管,维护色谱柱。
  • 七世念残
    第10楼2021/12/15
    感觉除了峰型变化外,保留时间也在向后偏移。建议更换石墨压环,重新切割色谱柱。
