检测报告的修改有时效性吗
  • 梦凡雅单
    2021/12/08
实验室认可/资质认定
  • 1、关于检测报告的修改是否有时效性的要求,如超过3个月的客户提出的修改就不能修改?原因是什么?
    2、关于加盖CMA章的问题,之前没有盖章(3个月前的报告),现在要求加盖章,是否可以?请各位老师解疑,谢谢
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/09
    1.这个需要看你们实验室有关文件是否对报告发放后延迟申请修改的时限是否有规定。若有规定,报告里面应该有申诉期,一般是三个月。如果超出或者报告中没有注明的话可以协商一下,首先要确认客户修改信息内容,且不对报告中最终测试结果公正性,准确性等产生影响,让客户填写报告更改申请,并作出声明,然后重新修订发放。
    2.之前没有加盖,现在加盖,确保项目在认可能力范围,让客户填写报告加盖CMA章更改申请吧。
  • ztyzb
    第2楼2021/12/09
    1、修改分为两种,一种是客户要求,另一种是报告确实有问题的。第一种规定时效性更多是为了保护自己,因为有些客户不好相处;第二种可以不用受时效性限制,修改过程按照体系文件规定即可。
    2、资质范围内的都应该加盖CMA的,没有硬性时间要求,楼主可以参照国认实[2018]12号文说法。
  • 123
    第3楼2021/12/09
    第一个问题:如果是你的报告确实有问题,那必须回收修改;如果报告没有问题,可以看你的程序文件的规定,按文件规定执行。第二个问题:先要界定这份报告是不是向社会出具证明的报告,如果是,不管你盖不盖 CMA 章都是向社会出具证明作用的报告,不盖 CMA 章属于违规。如果不是,那报告上应该会有仅供内部参考,不具证明作用的备注,你再加盖CMA就矛盾了
  • 梦凡雅单
    第4楼2021/12/10
    好的,了解,谢谢。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.这个需要看你们实验室有关文件是否对报告发放后延迟申请修改的时限是否有规定。若有规定,报告里面应该有申诉期,一般是三个月。如果超出或者报告中没有注明的话可以协商一下,首先要确认客户修改信息内容,且不对报告中最终测试结果公正性,准确性等产生影响,让客户填写报告更改申请,并作出声明,然后重新修订发放。
  • 承之
    第5楼2021/12/10
    准则并无三个月限制,理论上是没有限期的,具体要看你们自己的规定;一开始不盖章 后面又要盖章 那得之前是否有资质,如果有的话协商一致也是可以的
