从x1中取2ml质控样加显色液测定吸光度 | 从x2中取2ml质控样加显色液测定吸光度 | ||||
X1(水直接稀释25倍) | X2(吸收液稀释25倍) | ||||
吸光度A | 浓度C | 浓度计算公式 | 吸光度A | 浓度C | 浓度计算公式 |
0.871 | 1.69 | (0.871-0.021)/0.2502/2 | 0.805 | 1.57 | (0.805-0.021)/0.2502/2 |
0.849 | 1.65 | (0.849-0.021)/0.2502/2 | 0.809 | 1.57 | (0.809-0.021)/0.2502/2 |
0.871 | 1.69 | (0.871-0.021)/0.2502/2 | 0.786 | 1.53 | (0.786-0.021)/0.2502/2 |
0.858 | 1.67 | (0.858-0.021)/0.2502/2 | 0.780 | 1.52 | (0.780-0.021)/0.2502/2 |
从x1中取1ml质控样加1ml吸收液后加显色液测定吸光度 | 从x2中取1ml质控样加1ml吸收液后加显色液测定吸光度 | ||||
0.351 | 1.50 | (0.351-0.013)/0.2261/1 | 0.374 | 1.60 | (0.374-0.013)/0.2261/1 |
0.337 | 1.43 | (0.337-0.013)/0.2261/1 | 0.374 | 1.60 | (0.374-0.013)/0.2261/1 |
0.371 | 1.58 | (0.371-0.013)/0.2261/1 | 0.370 | 1.58 | (0.370-0.013)/0.2261/1 |
0.361 | 1.54 | (0.361-0.013)/0.2261/1 | 0.372 | 1.59 | (0.372-0.013)/0.2261/1 |
歌名
第1楼2021/12/09
1.计算质控样浓度公式是否正确----------------按标准来看应该是没问题。
2.? 质控样配置方法是否正确-------------------AHMT做最好是用吸收液稀释,稀释方法对不对要看质控样的证书,上面会有告诉你怎么稀释
3.? 为何吸光度变化很大------------------------吸光度变化大因素比较多,环境、玻璃仪器、比色皿、操作手法、加入高碘酸钾后控制时间都会有影响,但其实你测的几次结果的相对偏差不大
4.? 这样的回归方程标准曲线是否正确----------回归曲线看相关性和截距,没啥大问题,第二条标曲更好点和,b斜率低了不少,你的空白控制乙腈很好了
5.? 质控样测定的实验做法是否正确-------------质控样做法没啥问题,稀释看证书哈
Ins_ff477465
第2楼2021/12/09
好的 谢谢??
