JOE HUI
是否符合三级水标准,还是要定期送水做计量认证,虽然理化满足要求 比如PH值电导率但不代表制出水符合微生物要求,比如配制培养基用水,见GB 4789.28-2013 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》里,3.3.2的要求 : 实验用水的电导率在25°C时不应超过2.5μS/cm(相当于电阻率≥0.4ΜΩcm),除非另有规定要求。水的微生物污染不应超过10^3 CFU/mL。应按GB4789.2,采用平板计数琼脂培养基,在36°C±1°C培养48h±2h进行定期检查微生物污染。
