气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/12/10
检查一下进样口密封隔垫,衬管O型圈,色谱柱石墨密封垫,或者全面维护进样口。
JOE HUI
第2楼2021/12/10
可能存在漏气,楼主可以考虑是否是载气到AFC控制器的气路有漏气或堵气的情况,首先的拆下AFC进气口,看气体过来大不大,然后拧好,拆色谱柱测量出口流量,是否与你设置的值相应,考虑到你更换了检测器,但是实际上检测器段并没有压力检测装置,看看是否钢瓶气源没气了,或是二次减压阀关的太小,一步一步查,估计是前端有堵的地方。
安平
第3楼2021/12/10
1 可能进样口漏气,建议检查进样口的衬管o圈密封、色谱柱连接、进样垫等部分。 也要考虑进样口附属的其他进样器,例如顶空。 2 建议提高一些分流比,重新开机。
mingxiaoyan
第4楼2021/12/12
可能是以下原因:1 进样垫长期未换,漏气。2 衬管O型圈老化。3 分流适配器处螺帽未拧紧导致泄漏。4 色谱柱进样口一侧石墨压环已失效漏气或者未拧紧。5 参数设置不合适,总流量过低,导致压力迟迟不能达到设定值,从而报警。可以先设置较大的总流量,待压力达到后,再换回小流量。6 电磁阀或AFC流量单元故障。
