气质联用(GCMS)
5337201jwl
第1楼2021/12/12
正常来说,你空白dan吹的结果,应该OK的,就算是换个新的dan吹,也不会差那么多,是用的同一批号的溶剂?你用全自动dan吹,再吹几个空白,试试,结果有变化吗?
mingxiaoyan
第2楼2021/12/12
这种情况需要分别排查,自动氮吹处理的样品用原来的气质测一下,比较一下结果,再就是用原来的氮吹处理的样品用新的气质比较一下结果,道理上来说氮吹不会引起这么大的差别,增塑剂前处理不高很容易引入污染
JOE HUI
第3楼2021/12/12
不排除全自动氮吹仪有污染,也不排除另一个型号气质联用仪存在系统污染问题。
安平
第4楼2021/12/13
楼主详细说说具体分析条件为好。gcms的程序升温空白和溶剂空白,窦是正常的么?如果都无干扰,才可以考虑
robin_clhx
第5楼2021/12/23
氮吹吹不进去邻苯的,先从试剂开始排查,试剂如果不含邻苯,再看一下器皿,尽量避免使用塑料的,玻璃的器皿在清洗完也要做一下验收
深蓝
第6楼2021/12/25
氮吹仪是不是有塑料的部分啊?有可能被污染了
