气相色谱FID检测器,基线水平高,波动大,不知道什么原因,求大佬指点迷津
  • 请风入境界
    2021/12/11
气相色谱(GC)
  • 衬管等更换后情况依旧
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/12/12
    色谱柱头切割,切割完后老化色谱柱和检测器,老化好后还是这样就要检查气源是否纯净,吸附剂是否过期需要更换
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/12
    既然楼主衬管换了问题依旧,需要考虑其他方面,比如电源问题,看下电压是不是不稳定。柱子的问题,可以老化下试试。若问题依旧,割点柱子
    也不排除进样口污染,换下进样垫等。
  • oscar_2007
    第3楼2021/12/12
    色谱柱污染性比较大,切割20厘米柱子,再进行老化。老化后重新走样。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/12/12
    气相色谱仪基线飘移过大有一下四种现象
    1、将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
    1).检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等。
    2).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
    3).检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
    4).检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
    2、将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
    1).检查各种气体是否污染或流量不正常。
    3).检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
    4).检查检测器温度是否波动。
    3、降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关:
    1).检查载气是否污染或流量不正常。
    2).检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
    3).是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
    4).检查检测器温度是否波动。
    4、降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查:
    1).如果确认进样器污染,请进行清洗。
    2).更换新的进样垫。
    3).检查进样器温度是否波动。
  • anna198871
    第5楼2021/12/12
    学习学习,期待解决方案
  • timesriver
    第6楼2021/12/12
    一般看一下载气,再检查一下进样系统。
  • Ins_865e3b22
    第7楼2021/12/12
    最近进过比较脏的样品吗 检查一下喷嘴
  • Insm_118f144e
    第8楼2021/12/12
    载气纯度行不行?
  • yzguo
    第9楼2021/12/13
    氢气纯度怎么样?
  • 安平
    第10楼2021/12/13
    楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体情况为好。
    有图么?
