气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/13
应该是峰面积太大了,可以减少进样量或调大分流比试试。再就是可以考虑更改积分设置
第2楼2021/12/13
最后的峰明显拖尾了
Ins_287ca32f
第3楼2021/12/13
老师您好 是倒数第二个物质氯化氢 不是最后一个 我们这个氯化氢的峰总是很小是为什么? 是色谱柱的问题还是检测器?
安平
第4楼2021/12/13
既然其他组分的保留都比较稳定,那么gc的硬件控制是问题不大的。还是怀疑一下色谱柱为好。可以考虑更换或者老化一下色谱柱。
第5楼2021/12/13
建议使用惰性的色谱柱管。例如四氟乙烯的柱管和管路
JOE HUI
第6楼2021/12/13
目标物质不出峰或出峰时间延迟除了老师们说的老化柱子,切割柱子或者换新柱子,考虑换新衬管外,还需要排查比如检查气瓶的气压是否达到使用要求;检查是否系统气路有漏气的地方;更换进样垫;检查电压是否稳定,波动等情况;
第7楼2021/12/13
可能是随着使用次数的增加,柱效降低了,可以考虑活化一下柱子看看
第8楼2021/12/13
填充柱,不好切割的。 其他组分的保留都比较稳定,那就是色谱柱损坏,或者分析方法不良。。。
PAEs
第9楼2021/12/13
维护下进样口老化下色谱柱试试
Insp_c83a3a81
第10楼2021/12/13
应该用惰性材料色谱柱,
