气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/12/15
建议降低程序升温的起始温度,提高住流量,提高分流。维护进样口,建议更换长度和膜厚更大的柱子。该色谱柱的保留能力和聚焦能力太弱。
zyl3367898
第2楼2021/12/15
你用的是方法里规定的条件,要进行微调,根据出峰进行调节。
xiaoheihei
第3楼2021/12/20
想请教下这是柱子原因还是方法确实不正确。可以看到乙酸丙酸在程序升温前就直接跑出来了,那设置是不是就是无意义的。乙酸丙酸分析,可以适当降低初温,分离杂质组分较少可以恒温操作。自己摸索一下,看看文献试试。
dadgoh
第4楼2021/12/20
先甲酯化利于gc分析。
myoldid
第5楼2021/12/20
提供几个安捷伦的参考方法吧,你用的HP-INNOwax的柱子,那重点参考以下方法色谱柱: HP-INNOWax 19091N-213 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm载气: 氦气, 40 cm/s, 11.7 psi (60 °C),氮气的话先参考这个载气流速和柱温,然后做调整柱温箱: 60 °C 保持 1 min以 10 °C/min 从 60 °C 升温至 250 °C 2.5 mL/min,恒流模式进样: 分流, 250 °C分流比 40:1检测器: FID, 275 °C样品: 0.5 μL其他参考资料
第6楼2021/12/20
这是安捷伦的资料吧,很详细。
第7楼2021/12/22
这是安捷伦消耗品手册上的,有色谱柱的具体应用,非常实用方便。
第8楼2021/12/23
消耗品手册很厚的,这两年没拿到。
Ins_e797d589
第9楼2022/07/20
想问问楼主试出来了嘛,我最近也在测挥发酸,乙丙丁三酸只出两酸的峰,乙酸的定量还很不准,想求教求教
