活性炭采样二硫化碳解析
  • 实验啊拜托顺利些
    2021/12/14
气相色谱(GC)
  • 我使用活性炭采样室内空气中的苯,该房间内苯是超标的,二硫化碳解析,为什么解析出的苯,很低很低,解析率低,怎么提高???????
  • dahua1981
    第1楼2021/12/15
    我国规定平均解吸率应大于百分这九十,个别浓度的解吸效率不得低于百分之七十五。使用的活性碳管应有足够的吸附容量,能满足检测的需要,并且其空白值应低于标准方法或统一方法的检出限。由于使用的活性碳管生产批号不同,会影 响解吸效率和测定结果,因此,对每批碳管必须测定其解吸效率,并用于校正测定结果。
  • 安平
    第2楼2021/12/15
    首先应该考察是否采样管可以有效的捕集空气中的苯系物,然后再考察采样管是否可以有效解析出目标组分。
    可以利用加标的方法予以验证。
    例如将标液(或者标气)注入采样管,然后解析予以验证。
    第3楼2021/12/17
    加标以后还很低,可能是采样管有问题。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/12/18
    解析效率低,一方面考虑吸附管填料自身问题,是否解析能力一下下降,可以用加标测试得出结论。一方面考虑是否漏气,需要仔细排查气路连接才行。
    第5楼2021/12/19
    看看这个链接 https://zhuanlan.zhihu.com/p/32164799
