气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/12/15
可以考虑还新柱子试试
JOE HUI
第2楼2021/12/15
图片看的不是很清楚,首先看下调谐评估报告结果如何,是否过了,对于柱子,除了割,还需要考虑老化下,而衬管,隔垫换了,还需要考虑其它进样系统这块,比如进样针的清洗维护,进样口的维护,分流平板的清洗维护或者换新,实在不行只能换新柱子老化后再尝试进标样测试。
安平
第3楼2021/12/15
调谐的图片看不清。 如果调谐正常,那么说明ms部分正常。 楼主的色谱图峰形较差,尤其是保留较弱的组分。 建议更换惰性更好的衬管,去除石英棉实验。建议更换惰性更好的色谱柱。 建议降低程序升温的初始温度实验。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
