气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/14
GC出厂后它的灵敏度基本上是固定了,我们所能做到的是最大程度地发挥出它固有的性能,不同的检测器有效手段不同:1.优化H2和Air的比例,使样品充分离子化;2.优化尾吹气流量(25~35mL/min),在改善分辨率的同时,使峰变窄变高,也相当于改善了灵敏度;3.保持进样口,FID 喷嘴和气路的清洁,定期更换进样垫、衬管和石英棉;4.用高纯度的气(载气、H2、Air和尾吹气),也能使噪音变小,灵敏度也就增加了;5.用Low Bleeding的毛细柱,也能使噪音变小,灵敏度也就相应增加了。
PAEs
第2楼2021/12/14
https://wenku.baidu.com/view/4f53612ca5e9856a56126072.html
zyl3367898
第3楼2021/12/14
仪器灵敏度有档位吗?可以提高档位,如果没有,就换新的衬管新色谱柱,保持仪器干净,做检出限。
xiaogumd11
第4楼2021/12/15
检出限和灵敏度志很多因素有关,比方说进的方式,(顶空、吹扫,热解析,微萃取)楼主没有说,除了气相方面的因素外,就是进样方式的问题了。
xiaoheihei
第5楼2021/12/15
这样的话,一方面进样量问题,一方面进样口进样方式优化,一方面色谱柱分离优化,一方面检测器条件优化。对于还有预处理,比如顶空,热脱附的话,就需要这些条件也可以优化了。降低系统本底噪声,这些操作都能降低一些检出限的。
jjiang2
第6楼2021/12/15
楼上各位的意见都很棒。
Insp_c83a3a81
第7楼2021/12/15
调节分流比,增加进样量
安平
第8楼2021/12/15
有图么?详细说说具体分析条件为好?具体是什么分析项目?
第9楼2021/12/15
有具体的色谱图么?具体问题具体分析为好。
第10楼2021/12/18
浓度太低,将分流比降低为10:1.
