气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/12/15
楼主详细说说具体分析条件为好。。。。。。建议检查和维护进样口,降低柱箱程序的初始温度,维护老化色谱柱,或者更换色谱柱实验。也可以考虑报修一下
第2楼2021/12/15
建议使用更长的,液膜厚度更大的色谱柱。
zyl3367898
第3楼2021/12/15
有时进样口污染了,峰也会分叉,换个衬管试试。
PAEs
第4楼2021/12/16
维护下进样口,老化下色谱柱试试
第5楼2021/12/17
换个新衬管,可以走恒温程序,把污染烘出来。
xiaoheihei
第6楼2021/12/18
丙酸标液进气相 目标峰AA不是一个峰 分裂成两个怎么办 是什么原因 色谱柱DBWAX 仪器安捷伦7890B。图上传压缩很不清楚,丙酸极性较强,容易拖尾,一般是WAX或者PFFAP柱子较好。AA进标样也是这样的话,估计色谱柱自身有问题,可以老化一下看看,维护一下进样口。你可以参考一下文献条件试试,没有丙酸分叉的报道。
第7楼2021/12/19
换个进样垫与衬管,多进几针溶剂。等基线干净再进样,如果还分叉,就把色谱柱接进样口端切一段。
