mingxiaoyan
第1楼2021/12/15
可以参考一下这个程序试试
有水有渝
第2楼2021/12/15
有高纯的对照品吗,可以试一下楼上的条件外标法定量,如果需要看杂质,要注意选择液相的检测波长,尤其是使用是归一化法来测纯度的时候。还要关注水分、样品的熔点等,如果能上气相色谱的话,更容易看杂质情况
流云驻语
第3楼2021/12/15
感谢楼上二位的回复,我试下,再来汇报结果
第4楼2021/12/15
此物质的沸点高,不能上气相呀。
第5楼2021/12/15
百度上大概查了一下,没有查到沸点数据,熔点倒是不高,这个需要楼主自行确认。希望没有误导。
第6楼2021/12/16
第7楼2021/12/16
第8楼2021/12/17
试用新DMT-CL当作对照品,过期的DMT-CL为样品,定量分析含量吗,加大浓度,延长检测时间,看看后面有没有杂质峰,最好是能用新旧两个做一下同等浓度下的全波长扫描,看一下吸收峰是不是有变化。
第9楼2022/01/06
在做了各种方法尝试(包括NMR氢谱)后,发现两者纯度差异都很小,并没有到反应不完全的地步,因此本人实际按生产工艺投料做了一次反应,结果发现两者反应程度几乎无差别,应该是生产那边出现的问题。。。所以,还是要勇于怀疑啊!!!衷心谢谢你。
第10楼2022/01/06
