mingxiaoyan
第1楼2021/12/15
系统中可能存在假漏气:
(1)如果刚刚更换钢瓶,氦气管路中混入空气,在一段时间内造成氮气峰较高,可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(2)如果刚刚更换氦气气管路过滤器,在一段时间内氮气峰较高,可加大分流比可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(3)如果载气管路中安装了氦气过滤器,有较长一段时间仪器没使用,过滤器中有部分氮气会释放,造成峰监测时氮气峰略高。可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
(4)如果载气管路中安装了氦气过滤器,长时间使用后,过滤器出现饱和而释放氮气,造成峰监测时氮气峰略高。建议更换新的氦气过滤器。
(5)氦气纯度不够,杂质中含有部分氮气,在峰监测时氮气峰略高。
3 经过以上判读,若在峰监测时依然漏气,常见漏气可能有:
(1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。
(2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。
(3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。
(4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
歌名
第10楼2021/12/16
1 ,624的柱子做TVOC是可以的,很多VOC专用柱好像就是624 的柱子。做TVOC最好是使用低极性的柱子,像-1,-5的柱子,像楼上说的WAX柱不建议哈,WAX柱使用温度上限低,容易造成柱流失,TVOC标准生物程序是要维持在250℃的,这个就不合适了。
2, 关于漏气,换了柱子后不要急着测试,先正常拧紧传输线螺母,然后关闭柱温箱,升降温循环三次,然后拧紧测试,基本就不会漏气了,很多换柱子传输线螺母松动引起漏气是因为金属热胀冷缩导致的,thermo的GCMS很容易出现这个问题。
3,关于TVOC分析,最好是二次热解析,16种TVOC没那么好做,一次热解析太吃力了,二次热解析低沸点和高沸点的都不太好协调。GC条件的话可以参考:进样口250,初温60 ,维持10min/, 10℃/min升到250,维持10min就可以。热解析的:一次解脱280,二次脱附300,箱阀140.管线160,这个可以咨询下自己是用热解析品牌厂家工程师,=每个品牌的热解析会有差异。
4, 排查不出峰,解决漏气问题后,先直接液体进样,看看出峰情况(溶剂切割时间要注意哈,丙酮出峰跟甲醇出峰时间都比较靠前,不要吧目标物切除了),一般是能正常出峰的,如果不能出15种VOC峰(对间二甲苯分不开),维护进样口和离子源吧,能正常出峰的话就调试热解析方法就好
