近红外光谱(NIR)
第1楼2004/11/02
哪一类的杂质?我们可以一起探讨一下
第2楼2004/11/03
正是不知到是什么杂质,所以想检测他的成分结构啊。我突然想到既然近红外可以做定性分析,那么我们是否可以用近红外先定出某些物质的结构成分、位置,然后用近红外对杂质进行分析,确定他是否属于某一类物质,不知这种方法是否可行?你的高见又如何呢?
第3楼2004/11/04
杂质的含量大概是多少呀?如果少于1%,我个人认为测量很困难
第4楼2004/11/05
恩,正是杂质含量小于1%,既然用近红外测量困难那是否还有其他可行的办法呢?
第5楼2004/11/05
可以考虑用高压液相色铺,近红外方法大概可以检测到0.1%以上的含量,再小就无能为力了
第6楼2004/11/05
既然含量小于1%,我建议用核磁,你可以试试啊!
第7楼2004/11/18
近红外不是中红外,不能推断未知物质的结构,此其一。其二近红外是建立在经典方法上的间接分析法,所以如果没有其他方法分析的,近红外绝对无能为力。
第8楼2004/11/22
要开动自己的脑筋,运用学识来创造!
第9楼2004/11/23
你应该考虑用质谱来定性。这样可能会好一些。
第10楼2004/12/03
用近红外来推断物质结构???这……这……这……有点强人所难了吧
