mingxiaoyan
第2楼2021/12/16
可以参考
手工磨制技巧:
一手紧压砂纸,另一手平稳地拿住试样,将磨面轻压在砂纸上向前平推,然后提起、拉回,在拉回时试样勿与砂纸接触。不可来回磨削,否则磨面易成弧形,得不到平整的磨面。磨制时压力不可太大,以免产生过深的磨痕,或使磨面温度升高引起组织变形。采用180、240、320、400、500、600、800、1000号砂纸逐步磨起,每更换一号砂纸时,需要将试样和双手洗净,并转90º与旧磨痕垂直磨削,转动的目的是为了能看清上一道磨痕是否完全去掉,而且有利于去掉上一道磨制时产生的变形层,使磨面保持平整。磨制铝合金(退火态,时效态由于硬度高可不这样)时,加润滑剂,以免砂粒嵌入软金属表面,减少表面撕裂现象。常用的润滑剂有煤油、汽油、机油或石蜡汽油溶液、甘油5%水溶液以及肥皂水溶液等,根据你的条件而定。当砂纸磨粒变钝后,磨削作用减小,需及时更换新的砂纸,否则砂粒与磨面会产生滚压作用,使变形层增厚,因此旧砂纸虽未撕破,也不宜继续使用。
