农残检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/16
可以先单点外标测出残留浓度,然后再配制接近浓度标准品验证
xiaolanzi5
第2楼2021/12/16
我们一般配0.2ppm单标初筛,有超标的再根据检出浓度配相近浓度标液复检。
雾非雾
第3楼2021/12/16
标样浓度(标准工作液)的确定是根据加标浓度和仪器的响应状况来确定的,一般的说加标浓度点位于检量线的中间部是比较准确的,比如以0.01mg/kg的加标浓度来算,前处理方法如果是10倍浓缩,那定容后样液里的理论浓度就是0.1mg/kg,这样您的标样浓度最好在0.5mg/kg左右比较好。
zyl3367898
第4楼2021/12/16
我们是先配0.2微克每毫升的单标,然后进行筛查,在配置相近浓度的都是单点校正。
wodehisense
第5楼2021/12/16
复查一定要基质配和进样瓶中相近浓度的单点校正
nphfm20101976
第6楼2021/12/17
单点,然后再用工作曲线来验证
第7楼2021/12/17
有时候做标准曲线,直线不直主要是因为低点的时候峰面积会非常小,这样不呈线性。
