试剂/耗材采购
JOE HUI
第1楼2021/12/16
国内或者国外一般检测精度最高是满量程的正负2%,楼主可以可以算一下;其次也可以参考标准气体证书要求,证书里面有允许偏差范围。
Nerif
第2楼2021/12/16
不会,在使用的时候以定值浓度1.08来使用就可以
mingxiaoyan
第3楼2021/12/16
这个很正常,所谓定制也不是百分百就是这个值,都需要按实际标定值来用,这个按1.08用一点问题没有
ztyzb
第4楼2021/12/16
这个是正常的,因为标气是按照你需要的浓度现配制,不管是静态配气或者动态配气都需要最终定值和确定不确定度,所以和楼主实际需要有一定的偏差在里面,楼主按照实际浓度使用即可。
123
第5楼2021/12/16
没有问题,标气允许有偏差的
lijing320323
第6楼2021/12/16
咨询工程师
chien_2007
第7楼2021/12/16
没影响,都这样
521xiaofei
第8楼2021/12/17
浓度影响不大吧
zzy19810115
第9楼2021/12/17
11111
拉菲
第10楼2021/12/17
有允许偏差!
