dahua1981
第1楼2021/12/17
目前最适合的就是GPC,其实GPC就是HPLC的一种目前这方面的标准都是用GPC
ppttmmyy
第2楼2021/12/17
凝胶排阻色谱
xiaogumd11
第3楼2021/12/17
单纯用HPLC不能实现,再串用GPC,或是其他类型凝胶色谱
安平
第4楼2021/12/17
gpc就是一种液相色谱。一般需要配置示差检测器选择合适型号的gpc色谱柱,选择合适的流动相即可。可以多查文献此外需要色谱数据工作站具有gpc运算功能
第5楼2021/12/17
gpc就是hplc的一种而已。。。。
第6楼2021/12/17
普通的hplc系统,配置有gpc适用的检测器,流动相,色谱柱,和gpc软件。那就是gpc系统了
叮叮当当
第7楼2021/12/17
可以是可以,我用过。色谱柱换成专用的分子筛柱子,检测器为示差。不过示差检测器真的很难用。有条件还是建议用专用的GPC设备,激光多角度散射仪等,否则就算做出来了也是很浪费精力。
环保废气处理检测
第8楼2021/12/17
了解了解情况
nphfm20081976
第9楼2021/12/17
这个要使用特殊的柱子
valorb
第10楼2021/12/17
需要凝胶色谱柱
