kugua118
第6楼2007/04/05
按照vipvisitor的建议,我增大了柱前压力,的确很有效果,信号增加到几千,但是严重,于是我改成分流进样,拖尾有所改善,原先我的进样量是2ul,于是我又改成1ul,效果还可以。可是我今天重新打开色谱仪点火后,发现没进样就有信号,而且很大,开始高达上千,后来慢慢降到两百多,就再也降不下去了,运行几个小时也降不下去,不知为什么。后来我又降低柱温到100度(没改之前是150度),基线降到三十度(算正常)。我重新把柱温设为150度,基线重新变为两百多。于是我在柱温为100度时进样,可是就是不出峰,加大柱前压后还是不出峰,不知为什么,请高手指教。
