水质检测
歌名
第1楼2021/12/17
这里的氟化钠,氯化钾,溴化钾,氯化钠等都是用来配置标液,实际使用不建议按着标准这个操作执行,偏差比较大,自己购买这几种阴离子的标液就好了,也不贵,有效期也挺长的,还方便使用
ztyzb
第2楼2021/12/17
如楼上所说,烘干恒重是为了配制标准溶液的,建议楼主购买成品即可,自己配反而费事。离子色谱是相对贵重的设备,碳酸钠和碳酸氢钠是配制淋洗液的,肯定是用纯度高的试剂,对于这两种试剂优级纯和分析纯差不了多少钱,如果有杂质可能会影响色谱柱性能得不偿失了。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/17
离子色谱也是液相色谱的一种,属于高灵敏度分析,对杂质含量有很高要求,所以最差要求优级纯最好色谱纯
第4楼2021/12/17
具体烘干恒重是为了配制标液的准确度
oscar_2007
第5楼2021/12/17
AR的肯定不行,使用优级纯主要是因为对溶液中杂质的要求,还有就是保护色谱柱。
jjiang2
第6楼2021/12/17
色谱法最好用色谱级
pengf_huo灬
第7楼2021/12/17
但是标液也没说是优级纯的药配的呀?
第8楼2021/12/17
第9楼2021/12/17
自己配置标液的话一般用基准试剂,不用优级纯,购买的标液的一般不存在试剂纯度一说,因为最后浓度是标定值
matel_slug
第10楼2021/12/17
优级纯的醋酸钠和氢氧化钠大家都买哪个厂家的?
