气相色谱(GC)
A
第1楼2021/12/20
加载不了视频。不分流下,堵一下隔垫吹扫。或者预运行下看总流量是否归0
mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7614153
myoldid
第3楼2021/12/20
柱流量和吹扫流量挺稳,总流量不稳,就是分流流量不稳了。因为总流量=柱流量 吹扫流量 分流流量,分流流量不稳很可能是分流管线有堵塞或者分流出口捕集肼有堵塞。先更换一个捕集肼,清洗一下分流管线吧。你的这情况下,峰面积平行应该很差了。也可以设置为恒流模式,看看总流量是否会有变动
安平
第4楼2021/12/20
一般情况下 ,是分流流路堵塞。建议清洗分流出口的管路和更换过滤器。如果不奏效的话,建议报修一下
zyl3367898
第5楼2021/12/21
为何我看不到视频?
xiaoheihei
第6楼2021/12/22
第7楼2021/12/22
进样口80kPa,柱流量2.60mL/min,分流比10,整体流量不大的,柱流量稳定,说明柱压力还行,就是隔垫吹扫或者分流口自身有点控制不住,检查分离阀,分离捕集肼,管线,隔垫吹扫管线等部件,有可能有点堵塞。自己搞不定就找售后客服干吧,需要一定经验技术。
消失
第8楼2021/12/23
谢谢老师指导
第9楼2021/12/23
第10楼2021/12/23
