气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/20
温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子未老化好,或有可能是升温过快。
xiao-jin
第2楼2021/12/20
可否使用程序升温?
Insm_2e638104
第3楼2021/12/20
是程序升温,但是之前一直是同样设置
第4楼2021/12/20
是程序升温开始时往上飘,但是之前一直是同样设置
安平
第5楼2021/12/20
程序升温过程中观察到基线漂移,一般是正常的,不需要处理。楼主详细说说具体分析条件为好。色谱柱温度越高 ,系统本底信号越大,正常现象
xiaoheihei
第6楼2021/12/20
程序升温载气黏度增加,恒定线速会好一点,这个基线漂移大了写,一般情况下,柱子流失少的话,低温到高温基线上升不超过10pA。重点是检查压力流量控制方式,色谱柱空走是否漂移过大。不行就换薄液膜的毛细柱试试。
zyl3367898
第7楼2021/12/20
后面的升温速率是多少?太快会上漂,还有色谱柱污染与衬管污染也会引起基线上漂,换新衬管,把色谱柱柱头切一段。
第8楼2021/12/20
柱子是新的,升温设定和别的几台机器是一样的,(另外几台没事,柱子也相同),而且是两个流路都飘。我怀疑是同一个因素引起的
第9楼2021/12/20
确实漂移很大,已经影响检测
第10楼2021/12/20
两个通道同时漂移,排除单个影响因素,感觉一是温度,一是气源
