mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
可以参考一下:燃烧头的清洗尽量不要采取用酸浸泡的方法;尽管目前许多燃烧头的材料是钛合金的。
我的经验:
(1)用棉签(球)沾上50%的盐酸擦拭即可。这种方法尤其适用于可以上下分解的燃烧头。
(2)经常维护是关键。每次测试完毕,尤其是腐蚀性强和基体复杂的样品测试结束后,更应该取下燃烧头,先用清水冲洗,实在不理想再用盐酸擦拭。
(3)如果燃烧缝已经被盐类堵塞结垢不易采用擦拭的方法清洗的话,只能采用50%的盐酸浸泡,但注意一定只能浸泡燃烧缝部位,并边浸泡边用棉球擦拭,以加快结垢的溶解。
(4)注意一定不能用锋利的金属片刮燃烧缝,如此便会产生断焰或者使火焰不稳。
