气质甲基丙烯酸甲酯和另一物质峰分不开
气质联用(GCMS)
  • 求助,各位老师,用气质定量甲基丙烯酸甲酯和甲基异丁基酮,40℃以5°/min升到170,WAX柱子,在3min左右的时候两个物质就一起出峰了,没法分开,想问有什么方法可以让两物质分开吗?35℃保温5min再升温也试过,分不开。
  • dahua1981
    第1楼2021/12/20
    程序升温不行的话,可以考虑降低进样口温度试试
    再不行就换个柱子试试
    参考一下这篇文章,希望对你有用
  • sue
    第2楼2021/12/20
    降低进样口温度和流速可以延长保留时间吗?试了DB-5ms柱也不行。
    dahua1981(dahua1981) 发表:程序升温不行的话,可以考虑降低进样口温度试试
    再不行就换个柱子试试
    参考一下这篇文章,希望对你有用
  • 歌名
    第3楼2021/12/20
    进样口温度多少?降低点进样口温度,这个柱温和升温程序应该是可以 的
  • xiaogumd11
    第4楼2021/12/20
    如果分不开,可能就是色谱柱不合适。换通用型色谱柱DB-1或DB-35MS
  • dahua1981
    第5楼2021/12/20
    可以,也可以提高分离度
    sue(Insp_33e46698) 发表: 降低进样口温度和流速可以延长保留时间吗?试了DB-5ms柱也不行。
  • sue
    第6楼2021/12/20
    进样口温度250℃,今天试了200℃也不行 ,还要降更低吗?因为里面有其他物质,担心太低了不好
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:进样口温度多少?降低点进样口温度,这个柱温和升温程序应该是可以 的
  • sue
    第7楼2021/12/20
    现在公司只有DB-5和WAX柱
    xiaogumd11(v3247983) 发表:如果分不开,可能就是色谱柱不合适。换通用型色谱柱DB-1或DB-35MS
  • sue
    第8楼2021/12/20
    还有一个问题请教各位老师,我发现用定量离子峰来定量,可以大概结果这两个峰分不开的情况,但是就是这两个物质的碎片离子基本是重复的,我选择41的基峰来定量丙烯酸甲酯,但是另一个物质在41的时候也有,可以扣除吗?
  • 安平
    第9楼2021/12/20
    有图么?详细说说具体分析条件为好。
    可以降低色谱柱流量实验。
    或者更换长度更大的色谱柱
  • 歌名
    第10楼2021/12/21
    进样口降到150试试看,你的柱温最高才170而已,如果是担心高沸点的物质,那你的柱温也要升高点
    sue(Insp_33e46698) 发表: 进样口温度250℃,今天试了200℃也不行 ,还要降更低吗?因为里面有其他物质,担心太低了不好
