水质检测
兜兜的猪猪
第1楼2021/12/20
我们以前用的是这种,一直都是
JOE HUI
第2楼2021/12/20
楼主要的应该是有证标准物质,现在采购回来的是参考物质,或者有称呼为参考测量标准,是在给定组织或给定地区内指定用于校准同类量工作测量标准的测量标准。对于有证标准物质,缩写为 CRM ,是指附有权威机构出具的证书,其中说明使用有效程序获得具有相关不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质。建议还是退货,重新换有证标准物质吧。
ztyzb
第3楼2021/12/20
检验检测机构资质认定包括环境监测工作中要求使用有证标准物质即可,对厂家无要求。楼主实验室首先要做的是供应商评价,如果满足贵实验室要求就可以采购,另外标准物质要做好验收、入库、领取、期间核查等工作。因为楼主做环境监测的,可以首先考虑环保部标样研究所的。
mingxiaoyan
第4楼2021/12/20
只要有证书能溯源即可,每个厂家的包装都一定一样
第5楼2021/12/20
没有证书,只有我照片中的试剂瓶
第6楼2021/12/20
请问您说的有证标准物质是不是指的需要配置的如照片中的这种证书?这个是我们以前购买的标准物质所配置的证书,但刚刚收到的没有
第7楼2021/12/20
确实,以前我们买的基本都是环保部的标准样品
第8楼2021/12/20
这种ncrm可以吧,这是我们以前买的带的证书,也是无语了,现在采购的东西越来越搞不清楚了,没有证书,我都不知道能不能用
123
第9楼2021/12/20
有标准物质证书吗?有证书就可以
穿越时空
第10楼2021/12/21
还是中国计量科学院等大单位的靠谱。
