气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/20
如果要定量的话肯定的需要有这些标准品的,单纯定性不需要,二者是有换算关系的
PAEs
第2楼2021/12/20
楼主用那个标准就按照那个标准的操作就行
半岛的铁盒
第3楼2021/12/20
好的,明白了,举个例子,如果我用761做就只出甲拌磷,如果我用23200.116做就要出甲拌磷,甲拌磷亚砜和甲拌磷砜了,是这个意思对吧
xiaolanzi5
第4楼2021/12/20
要做代谢物的。在业务办下达检测任务时,下的标准就得是包含代谢物的标准,比如要做您说的这几种农残,要下标准就得下GB23200.121,不能下NY761,还有前提是121您那认证了。
xiaoheihei
第5楼2021/12/20
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量标准规定了甲拌磷及其氧化物,都是换算为甲拌磷表示,按照标准规定方法检测就行。
zyl3367898
第6楼2021/12/20
可以用121方法,不能用761了。
第7楼2021/12/21
是的,就是这个意思
第8楼2021/12/21
23200.113也可以做甲拌磷和甲拌磷砜的。
第9楼2021/12/22
老师,我明白了。按照2763-2021的规定,如果我做蔬菜,水果,茶叶等,上面几个化合物只能用23200.116或者23200.113标准,不能再用761了
第10楼2021/12/22
老师,我明白了。按照2763-2021的规定,这几个化合物确实不能再用761了,用23200.116或者23200.113等其他标准
