X射线荧光光谱仪(XRF)
JOE HUI
第1楼2021/12/20
是的,这个标准偏差是指测量三次的这三个数据的标准偏差,意义是看结果波动情况做为参考。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
这个标准偏差是指测量三次的这三个数据的标准偏差。标准偏差——统计学名词。一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。标准偏差各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数,它是离差平方和平均后的方根。用σ表示。因此,标准偏差也是一种平均数。标准偏差是方差的算术平方根。标准偏差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的,标准偏差未必相同。
马尔文帕纳科X射线荧光光谱仪Zetium
Bruker 波长色散型X射线荧光光谱仪S6 JAGUAR
XF-8100波长色散X射线荧光光谱仪
石墨炉自动取样杯
XRF测试用的Prolene膜416#
瑞绅葆 助熔剂 其他X射线仪配件
