当前位置:仪器社区 > 微波消解
请问下微波消解适用于哪些材料呢?
  • 自信且不回家
    2021/12/22
微波消解
  • 实验室有电热板,但是有些样品传统湿法消解不完全,就想着用微波消解仪。
    1.润滑油 油脂类样品可以用微波消解吗?
    2.高碳合金材料能消解完全吗?
    3.塑料可以用微波消解吗?
    4.无机非金属材料比如氧化锆 氧化铝 矿石之类可以吗?
    5.微波消解不能消解哪些材料?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/12/22
    微波不宜消解金属样品,其他的可以。
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/22
    微波消解不能消解炸药(TNT、硝化甘油等。。。),推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇(乙二醇、丙二醇等。。。),航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。
      不要用硝酸消解苯酚、三乙胺和动物脂肪。其它都可以。
  • 自信且不回家
    第3楼2021/12/22
    会爆炸的不能消解。。但是动物油脂为啥不行啊?那机器上用的润滑油 润滑脂也就是黄油可以吗 为啥航空煤油不行呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:微波消解不能消解炸药(TNT、硝化甘油等。。。),推进剂,引火化学品,高氯酸盐,二元醇(乙二醇、丙二醇等。。。),航空燃料,乙炔化合物,各种醚类、酮类、短碳链烷烃等。  不要用硝酸消解苯酚、三乙胺和动物脂肪。其它都可以。
  • dahua1981
    第4楼2021/12/22
    微波消解油脂一定要小心,消解时压力升得特别快,一旦压力释放不及时,容易产生爆炸。做此类样品时一是样要少称,另外是火力不要过猛。
    2.高碳合金材料能消解完全吗?
    可以的,具体可以参考文献《难溶高碳合金钢消解方法的探讨》
    3.塑料可以用微波消解吗?
    塑料材质,一般微波消解用的比较多
    可以,具体可以参考《二氧化锆和三氧化二铝的微波消解》
    5.微波消解不能消解哪些材料?
    注意事项:不要用硝酸消解苯酚、三乙胺和动物脂肪。其它都可以。
  • JOE HUI
    第5楼2021/12/22
    动物油脂等含有机物,直接上微波危险,爆罐等。
    自信且不回家(m3229146) 发表:会爆炸的不能消解。。但是动物油脂为啥不行啊?那机器上用的润滑油 润滑脂也就是黄油可以吗 为啥航空煤油不行呢
  • 次元之暗面
    第6楼2021/12/22
    硝酸中氢离子首先促进油脂水解,动物油脂主要是丙三醇的酯化物,水解后产生丙三醇,丙三醇与硝基快速硝化和氧化还原,产物有多硝基丙脂,一氧化氮,二氧化氮,进一步反应使硝酸和硝基丙脂雪崩级分解,产生瞬时高压(爆炸),超过了罐体设计的压力上限。动植物油脂以及润滑油等带油字的烷烃类及不饱和烯烃类都有类似的反应过程,硝基取代和硝基亚硝基还原反应在微波中过于瞬速。对于有机物含量比较低的样品是可以接受的(大部分食品,农产品湿样时含有最少30%的水分,脂肪含量一般在水、蛋白质之后,和糖相当)。
  • 次元之暗面
    第7楼2021/12/22
    安不安全主要还是看取样量,即便是硝酸甘油,三硝基甲苯这种爆炸物,你取个0.001g我就不信能爆罐。微波限制的不允许消解物质,主要是考虑样品量一般为0.2~0.5g,这个质量范围内,化妆品(特别是乙醇基和甘油基的),典型爆炸物,航空油润滑油等“油”,用量过大的过氧化氢,动植物油脂,都轻而易举地与几毫升的硝酸产生超过罐体设计压力的爆炸。对于动植物油脂,你可以试试就按0.5g去取,即便你的罐子不爆,你消解的产物还是呈油脂状的,能与水分层或直接乳化,这就是由于反应过快硝酸消耗过于瞬速,都变为亚硝酸和氮气,消解罐自动泄压,体系氧化能力大大降低不能完成样品的消解。
  • timesriver
    第8楼2021/12/22
    难于消解的,有机质含量高的不适用微波消解。
  • 天青色烟雨
    第9楼2021/12/22
    有机质高的,有不少种类
  • oscar_2007
    第10楼2021/12/22
    楼主消解不完全的是什么样品,微波考虑到消解罐更换的成本高,不清楚哪些样品适不适合微波消解,最好咨询该品牌售后工程师,详细了解,以及消解时取样量的控制。
