ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/12/22
高温及液体样品腐蚀导致,不擦也无问题,不影响测试,若擦,楼主可以考虑砂纸打磨下
mingxiaoyan
第2楼2021/12/22
可以尝试用10%的硝酸擦拭能不能去掉
砂锅粥
第3楼2021/12/22
这个应该跟楼主测试的样品有关,建议定期清理,别到时候里面的螺丝都被固定死了。另外这么多脏物也很难保证不进入锥里面。
Insm_65a0cc20
第4楼2021/12/22
应该不是脏的,仪器放久了,有点像金属表面脱落
次元之暗面
第5楼2021/12/22
也太厉害了,稀酸擦一下能不能擦掉,能就擦掉再用水擦多几次。锥还能比较灵活的拆下来的话就好
icpms爱好者专用ID
第6楼2021/12/22
负责得告诉你,就是你们样品进样造成的,可能有炬管积液的情况,又没有及时清理。
oscar_2007
第7楼2021/12/22
不是很大影响,这是测完样品后没有及时对进样系统维护保养到位。楼主重新清洁维护一下进样系统。
化学潜行者
第8楼2021/12/23
高温酸雾腐蚀的,这种用稀硝酸是无法擦干净的,砂纸打磨也不行,你经常用无尘纸沾乙醇擦就行,无尘和颗粒就行,几乎不影响使用,有些型号这是可以更换的配件,你要是想更换,你可以打电话问问工程师这些有无配件货号
第9楼2021/12/23
谢谢了,我去试试。
