气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/12/23
一般毛细管柱子不建议进水样,进样量为0.5ul是可以的,可以试试0.4ul
wazcq
第2楼2021/12/23
进0.4ul 洗针是要比一般的多些吧
安平
第3楼2021/12/23
关键看分析的条件,什么柱子,什么样品。没有一定成规。水样品,进样0.5ul,只要重复性良好,峰形状良好,那么是没有问题的
第4楼2021/12/23
进水样 0.5ul 膨胀体积和衬管一样大了
yifan1117
第5楼2021/12/23
这个没有相关规定吧
第6楼2021/12/23
进≤0.5ul的话 因为 针头本身就有残留0.6ul左右,感觉这个比较难洗
matel_slug
第7楼2021/12/23
最小不是0.2ul么?
Insm_118f144e
第8楼2021/12/23
看针的体积啊
第9楼2021/12/23
你这个是可以设置的问题,和能不能做准是两回事
第10楼2021/12/23
准不准的你看国标啊,我这一般是1ul,至于你说水样我一般不直接进,你挥干甲醇定容不行么?
