微板流路问题,接上就抽不上真空
  • crystal1011
    2021/12/23
气质联用(GCMS)
  • 仪器是6890-5975
    使用了分流微平板,之前一直抽不上真空。后面用死堵堵住排查,MS是没有问题的。考虑怀疑是气相这边出问题。工程师建议排查一下微板,就分流路去查看。排查到最底下的接口是有漏气的,其他接口是没有问题的。那就直接上死堵不用它就得了。抽真空显示虽说压力正常,还是偏高。还以为将就可以先用着。(上訴仪器都是只配置MS)
    后面就按正常的配置操作,结果????前级管压力去到780多。
    这是不是已经确认是气相这边漏气呢?还是微板有问题呢?请各位大侠指点一下。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/23
    个人理解可以认为是分流平板漏气,可以考虑换个新的,下面的帖子也是同样的问题
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6237565
  • symmacros
    第2楼2021/12/23
    这个不是分流平板。
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:个人理解可以认为是分流平板漏气,可以考虑换个新的,下面的帖子也是同样的问题
  • symmacros
    第3楼2021/12/23
    需要把所有出口都堵上。
  • 安平
    第4楼2021/12/23
    建议报修一下为好。
    既然已经排除ms部分的问题。
  • crystal1011
    第5楼2021/12/24
    朱老师,是微板上的每个出口堵上吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:需要把所有出口都堵上。
  • crystal1011
    第7楼2021/12/24
    分开每个出口接入ms排除是可以抽上真空,一但连接fid和ms就不行了。
    安平(byron1111) 发表:建议报修一下为好。既然已经排除ms部分的问题。
  • 安平
    第8楼2021/12/24
    报修一下为好,让厂家工程师更换配件
    crystal1011(v3253514) 发表:分开每个出口接入ms排除是可以抽上真空,一但连接fid和ms就不行了。
  • crystal1011
    第9楼2021/12/24
    好的,谢谢啦
    安平(byron1111) 发表:报修一下为好,让厂家工程师更换配件
  • symmacros
    第10楼2021/12/27
    请问两端的毛细管参数设置合理吗?到MS和FID分流比是多少?
  • crystal1011
    第11楼2021/12/27
    参数设置是会影响抽真空的情况吗?
    MS分流比100:1,FID 恒定尾吹流量,色谱柱出口压力3.8 psi.
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问两端的毛细管参数设置合理吗?到MS和FID分流比是多少?
