气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/12/28
照片看不清楚,麻烦再发送。
Insp_e06f3057
第2楼2021/12/28
左侧的表示 定性离子与定量离子的实际比值,括号内表示实际比值与预期比值的百分数
俺村俺最壮
第3楼2021/12/29
就这个质谱图
第4楼2021/12/29
谢谢,体现这个比值有何意义?
第5楼2021/12/31
有的标准中 明确了物质定性分析要求,如 hj834中要求 样品特征离子与标液特征离子的相对丰度偏差在+-30%以内,即比值在70~130%
第6楼2022/01/01
PDF比较清楚
第7楼2022/01/01
应该都是定量离子吧,氯仿三个定量离子,83/85/47,其中后两个是辅助定量离子
第8楼2022/01/01
感谢您的回答。但我觉得您的几次的回答不一个意思:按您这次所说的意思推测,左侧的比值65.2和15.5应该是样品中85和47的离子分别和83离子峰强度的比值,而括号内的99.9和74是标液中的比值吧?
第9楼2022/01/01
已发PDF,烦请解惑下
第10楼2022/01/01
建议楼主在masshunter定量软件 方法/编辑,选 择 定性离子设置中 查看就可以了。
