夕阳
楼主阐述得归于简单了,很难应助。楼主请按下面的求助帖格式逐一填写清楚,以便应助:
分光光度计求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)光路结构:(单光束?双光束?)
(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)
(4)测量模式:(波长扫描?定波长?外标法?)
(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)
(6)标准样品浓度:(有/无?)
(7)未知样品的处理方法:
(8)故障现象:
(9)检查过程:
(10)测试结果和图谱:
(11)疑问和求助内容:
备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
