天平
JOE HUI
第1楼2021/12/27
误差是±0.1mg或±0.01%,计算就是,或±0.0001/1*100%=±0.01%或者±0.0001/1*100%*1g=±0.1mg.
Ins_2ccf2277
第2楼2021/12/27
谢谢老师 请问我称一克样品或者五百克样品 该怎么算误差呢
第3楼2021/12/27
老师,1克我已经给你算了,500克这个万分之一电子天平(一般最高220克)不合适,超载了,一般是电子秤了
第4楼2021/12/27
不好意思写错了 五百毫克 我主要是想知道怎么算误差 因为万分之一的天平分度值是零点一毫克 最小称样量是一百毫克 所以我才想知道称样量不同 误差是多少
mingxiaoyan
第5楼2021/12/27
一般来说万分之一天平的最少称量为0.2000g,此时天平的称量误差可以接受,称量的相对误差为0.0002/0.2000=0.1%。实际分析中也可根据分析方法的准确度,对称量误差进行另外规定,这时可调整天平的最小称样量。
fenxiyuan
第6楼2021/12/27
学习学习!
次元之暗面
第7楼2021/12/27
万分之一天平,定级为一级时,50g以下最大允差为0.5mg,你称1g时最大的误差就是0.5mg。
ztyzb
第8楼2021/12/28
误差的话需要根据贵实验室本台天平检定结果来确认的,也可以是期间核查的结果。允差是根据检定规程、天平准确度等级确定的。
zhaohua8011
第9楼2022/01/01
?0.1mg万分之一天平
瑞士普利赛斯precisa 390HA&HE系列电子天平
梅特勒托利多XPR分析天平
德国高科Hochoice 分析天平0.0001g电子天平0.1mg
DUMONT 中镜科仪进口高精细生物级镊子/瑞士进口
Supel™Inert 惰性多层复合铝膜气体采样袋,旋盖阀口(SCV),1L
无油脂高真空玻璃活栓,活塞卡子,夹子
