当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
关于实验室仪器检定校准的两个问题咨询一下各位老师
仪器检定/校准/计量
  • 1、校准证书的校准日期、签发日期,以及实验室确认校准结果的日期,关于这三个日期的顺序,确认日期可以在校准日期之后签发日期之前吗?实验室应该将哪一个日期为准计算仪器校准周期?
    2、实验室内仪器的校准合格标签,有专家老师说标签上的“校准单位”一栏应该写己方实验室,因为是我们自己实验室通过外部计量机构出具的校准证书结果确认仪器合格的,这种说法是否有依据?如果确实如此,标签上的“校准单位”是不是改成“单位”比较好?那如果仪器是检定合格的呢?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/27
    实验室应该将签发日期日期为准计算仪器校准周期,顺序应该是校准日期、实验室确认校准结果的日期,签发日期
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/27
    1校准证书的校准日期、签发日期,以及实验室确认校准结果的日期,关于这三个日期的顺序,确认日期可以在校准日期之后签发日期之前吗?不可以
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/27
    2.校准单位贴的校准标签不能代替自己对仪器的状态确认标识,外部的可以没有(有证书即可),但自己的确认标识必须有。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/12/27
    标签上的校准范围填自己单位,合格证也需要实际校准单位
  • JOE HUI
    第5楼2021/12/27
    确认日期不可以可以在校准日期之后签发日期之前实验室应该以签发日期为准计算仪器校准周期。
    校准单位肯定是外部计量机构,内部实验室只是根据外部计量机构出具校准报告确认校准结果。校准合格标签上校准单位不需要更改,仪器检定合格标签一样。
  • 环保废气处理检测
    第6楼2021/12/27
    了解了解情况
  • sakuya
    第7楼2021/12/27
    专家老师提到的可能就是这个自己实验室的确认标识,也就是说己方实验室经确认合格的仪器上需要贴确认标签,上面体现的单位名称应该是己方单位名称,是这样理解吗?这样的话我们的标签模板可能要改,不能写“检定/校准单位”,因为我们是属于“确认单位”或“使用单位”。
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:2.校准单位贴的校准标签不能代替自己对仪器的状态确认标识,外部的可以没有(有证书即可),但自己的确认标识必须有。
  • 歌名
    第8楼2021/12/27
    ?1、校准证书的校准日期、签发日期,以及实验室确认校准结果的日期,关于这三个日期的顺序,确认日期可以在校准日期之后签发日期之前吗?实验室应该将哪一个日期为准计算仪器校准周期?----------------------------------确认日期再最后面,顺序是校准日期-----签发日期-----确认日期,实验室以签发日期作为校准周期。
    2、实验室内仪器的校准合格标签,有专家老师说标签上的“校准单位”一栏应该写己方实验室,因为是我们自己实验室通过外部计量机构出具的校准证书结果确认仪器合格的,这种说法是否有依据?如果确实如此,标签上的“校准单位”是不是改成“单位”比较好?那如果仪器是检定合格的呢?------------------------你这个标签是校准单位贴的“已校准标签”还是你们自己做确认贴的标签呢?
  • ztyzb
    第9楼2021/12/27
    校准日期是校准实验室校准设备的日期,签发日期是校准实验室授权签字人签发校准报告的日期,确认日期是贵实验室收到校准证书后确认校准结果的日期;确认日期肯定是在签发日期之后的,如果实在着急的话可以按照偏离程序执行,可以在签发之前确认,具体按楼主实验室体系文件规定即可。实验室要以校准证书签发日期确定仪器校准周期,但是设备要在确认合格之后才能加贴合格标识投入使用。
    检定和校准都需要结果确认的,确认都是自己实验室做的,所以标签上还是体现检定和校准单位,也是为了溯源需要。
  • 小骗子
    第10楼2021/12/27
    对于仪器上校准情况的标识没有具体的格式要求,只要能明显区分仪器是否按期溯源,是否可用就行了。
