农药残留液质检测出峰问题
  • Ins_5a390c97
    2021/12/27
农残检测
  • 液质联用仪测吡虫啉农药残留,峰必须出在有机相比例高的时候吗?出在高水相可以吗?
  • 歌名
    第1楼2021/12/27
    这个怎么说呢,说个大概的吧,一般情况梯度有机相比例是低-高--低,大致程凸字型,有机相比例再上升或下降过程中是不稳定的(特别是对于那种年老的泵),RSD相对会大一点,为了保证保留时间和峰型所以一般都调整保留时间到有机相比例高时出峰。再说下楼主说的高水相出峰,如果是前端高水相出峰,保留时间太短,容易造成共流出的错觉,后端高水相出峰,可能还有未知物残留在柱内,都不合适
  • xiaolanzi5
    第2楼2021/12/27
    吡虫啉的极性是比较大的,普通C18柱出峰时间较早,在出峰时间处,水相比例是比较高的。不是说出峰必须在高比例还是低比例有机相,主要看您目标物的极性大小,您要分析苯丁锡,出峰一般在高比例有机相处,它的极性小。您要分析灭蝇胺,出峰一般在高比例水相处,它的极性大。这里所说前提是在C18柱下。
  • 该帖子已被版主-气相色谱曹加5积分,加2经验;加分理由:讨论起来
  • hujiangtao
    第3楼2021/12/27
    这个没有严格要求,保证目标物没有干扰就可以
    第4楼2021/12/27
    流动相的梯度最好按GB23200.121方法来做。这是多家实验室试验的结果。
