当前位置:仪器社区 > 试剂/耗材采购
新购的玻璃器皿一般均含有游离碱,所以要泡酸除去游离碱,对吗?
试剂/耗材采购
  • 新购的玻璃器皿一般均含有游离碱,所以要泡酸除去游离碱,对吗?
  • yayicuo
    第1楼2021/12/28
    一般泡洗液,即重铬酸钾、硫酸、和 高锰酸钾配置的洗液。
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/28
    这些都可以吗?怕残留
    yayicuo(v3253952) 发表:一般泡洗液,即重铬酸钾、硫酸、和 高锰酸钾配置的洗液。
  • 石头雨
    第3楼2021/12/28
    对于新购置的玻璃仪器一般均含有游离碱,应先放入1% ~ 2%盐酸中浸泡过夜(不可少于2小时)以除去游离碱,然后再例行玻璃仪器的一般清洗步骤。
  • JOE HUI
    第4楼2021/12/28
    好的,有依据出处吗?或者玻璃器皿放游离碱的目的是什么?
    石头雨(baby073125) 发表:对于新购置的玻璃仪器一般均含有游离碱,应先放入1% ~ 2%盐酸中浸泡过夜(不可少于2小时)以除去游离碱,然后再例行玻璃仪器的一般清洗步骤。
  • 次元之暗面
    第5楼2021/12/28
    玻璃生产原料包括二氧化硅,碳酸钠 碳酸钙,硅酸钠,硅酸钙等(以钠钙玻璃为例)。通过粉碎,配料,熔融,退火等步骤生产。最终玻璃为一种硅氧基为主要骨架,钠钙均匀镶嵌的刚性结构。因此,成型后,如果没有进行足够的清洗,玻璃表面会有处于骨架之外的钠钙,显示出碱性,同时即便硅氧基有很强的耐酸能力,长时间的酸浸依然可以溶出骨架包裹的钠钙原子,使得盛装的溶液碱性增强酸性减弱。如果对一块已经多次重新,确认表面无碱性残留的钠钙玻璃或者硼硅酸钠玻璃重新粉碎研磨,加水并加酚酞或紫色石蕊,依然可以观察到碱性存在,这是由于破损后骨架打开,部分钠离子再次暴露出来。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2021/12/31
    貌似没有这种说法。实验用的玻璃材料是有相关标准的,其中有酸溶碱溶的稳定性指标,不存在需要酸洗除杂的问题。不过新买的容器一般都不干净,用酸洗干净是有必要的
  • xx_dxd_xx
    第7楼2022/01/01
    但是钾钠钙镁微量溶出的问题也是确实存在的,通过酸洗也没法完全解决。所以原子光谱测碱金属一般不用玻璃容器。此外,硅硼也有溶出,所以不能说是游离碱的问题。
  • JOE HUI
    第8楼2022/01/01
    老师让我涨知识了
    次元之暗面(v3195919) 发表:玻璃生产原料包括二氧化硅,碳酸钠 碳酸钙,硅酸钠,硅酸钙等(以钠钙玻璃为例)。通过粉碎,配料,熔融,退火等步骤生产。最终玻璃为一种硅氧基为主要骨架,钠钙均匀镶嵌的刚性结构。因此,成型后,如果没有进行足够的清洗,玻璃表面会有处于骨架之外的钠钙,显示出碱性,同时即便硅氧基有很强的耐酸能力,长时间的酸浸依然可以溶出骨架包裹的钠钙原子,使得盛装的溶液碱性增强酸性减弱。如果对一块已经多次重新,确认表面无碱性残留的钠钙玻璃或者硼硅酸钠玻璃重新粉碎研磨,加水并加酚酞或紫色石蕊,依然可以观察到碱性存在,这是由于破损后骨架打开,部分钠离子再次暴露出来。
  • JOE HUI
    第9楼2022/01/01
    看到一些文献资料是这样描述的,所以论坛内咨询大家
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:貌似没有这种说法。实验用的玻璃材料是有相关标准的,其中有酸溶碱溶的稳定性指标,不存在需要酸洗除杂的问题。不过新买的容器一般都不干净,用酸洗干净是有必要的
