气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/12/28
楼主按照什么标准检测的,具体升温程序如何,分析条件怎么样?标准品浓度多大?是否顶空进样,楼主需要提供更多分析条件,方便版友们帮忙解答
通标小菜鸟
第2楼2021/12/28
楼主做的哪个方法,用的什么色谱柱。氯乙烯不出峰考虑程序升温条件不合适或者进样浓度偏低
Insm_15f137ca
第3楼2021/12/29
按照的是HJ/T34的方法,但是没有买气标,买的是液标,用的wax的柱子,升温程序是35℃—20℃/min—80℃
第4楼2021/12/29
用的wax的柱子,直接进样不出峰,在考虑要不要用热解吸试一试?
第5楼2021/12/29
进的多大浓度,不应该不出峰,我之前做气的氯乙烯值接进样也是出峰的,出峰是很靠前的。楼主是不是浓度不够?
第6楼2021/12/29
进的1ul浓度100ppm的标液
第7楼2021/12/29
FID检测器吗?升温程序是什么样的?
第8楼2021/12/29
等到公司了把方法告诉你,
第9楼2021/12/29
对的 50℃—20℃/min—80℃ 走出来这个样子
第10楼2021/12/29
好哒 感谢感谢 还想问一下这个液标和气标差距大吗
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
