实验室认可/资质认定
承之
第1楼2021/12/29
只是计算的结果不需要CMA资质认定
JOE HUI
第2楼2021/12/29
可以加盖CMA章但是要备注清楚依据只是根据客户提供的原料数据进行计算得到。
123
第3楼2021/12/29
不建议盖,可以将这些项目单独出具一个文件,不要加在报告里
很沉
第4楼2021/12/30
不建议单独出具报告。但可以作为其他项目检测报告的备注出具。并注明数据来源为委托方提供。前提是这个计算过程并不是检测方法。如果是检测方法,里面的数据必须通过测试获得,然后通过方法里的公式计算得出的。这种是不行的。只能你计算好,作为客户样品信息出具在报告里,对外不承认这个数据是你们算出来的,是客户提供的。
未来工程师
第5楼2021/12/30
擦边球,未明确禁止,加盖注意评估风险,少量一般问题不大
ztyzb
第6楼2021/12/31
如果只是客户提供的数据在报告中说明加盖CMA没问题,评审准则中允许;如果还需要自己计算的话不建议加盖CMA,因为客户提供数据直接影响最终结果真实性,和送样不同的是你无法对结果负责。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
