气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/12/31
正常情况下,不用老化7个小时,走循环程序老化2-3。最好断开检测器
不知所措的小韩同学
第2楼2021/12/31
FID检测器连接也没事儿,明儿我试试循环,我怀疑是不是色谱柱没安装好。
第3楼2021/12/31
我看网上说连接fid检测器也没事儿,就没断开。
zyl3367898
第4楼2021/12/31
老化时不要接检测器,卸开接检测器端,用死堵堵住,老化两个小时。
xiaoheihei
第5楼2021/12/31
可以不断开的,但是保持检测器温度不要太低。杂峰估计是色谱柱残留东西,反复程序升温老化应该可以除去的。
m3126329
第6楼2022/01/01
色谱柱老化基本两个小时左右就行,但是要断开检测器
第7楼2022/01/01
FID检测器也必须要断开么?断开不是看不到基线了么?
第8楼2022/01/01
检测器220°
JOE HUI
第9楼2022/01/01
建议把检测器拆下来用乙醇或丙酮超声波清洗一下(喷嘴、收集极)不排除楼主色谱柱安装没到位,若问题依旧,考虑重新安装。
第10楼2022/01/01
色谱柱老化时,要用新进样垫新衬管,老化时柱子不接检测器,老化后柱头切一段。
