hfang2005
第6楼2007/04/14
LC-20A和10A,有些不一样,但是解决问题的方式差不多.还有,是仅仅不能采集信号还是计算机上的HPLC软件根本就不能HPLC连接?
1.LC-20A与计算机是通过 Ethernet cable 连接的,有时重起动Ethernet Switch Box就可以解决问题.如果该计算机是连接在公司的局域网(Network)上的话,若Network有问题,那么HPLC也就不能工作了.请管IT的人来解决吧.
2.检查一下检测器上的Remote 灯是否闪亮.
3.检查软件的Configuration.重起HPLC和计算机.如果有PDA的话,一定要先重起
HPLC(PDA), 等机器初始化完成后,起动计算机电源.
