气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2022/01/04
这是完全不影响的。另外的检测器,进样口不开流量,不开加热,完全可以正常使用,不会有影响。只是在工作站中一定要注意设置另一个工作站为关闭,并且柱子要接到正确的进样口检测器,不然有可能会报错
zyl3367898
第2楼2022/01/04
不影响,堵住不升温就可以。我们也是双柱,但只安一根,常年这样用也没问题。
PAEs
第3楼2022/01/05
没啥影响的,可以正常使用的
xiao-jin
第4楼2022/01/05
如果另外一路也是FID,请将该流路的氢气阀关闭。
深蓝
第5楼2022/01/05
不使用的另外一套可以选择关闭的,不影响
yifan1117
第6楼2022/01/05
可以的,没有影响的吧
安平
第7楼2022/01/05
封闭好不使用的进样口,和检测器。 可以开机的。
xiaoheihei
第8楼2022/01/05
不管是HP5890还是Agilent6890,7890,8890,官方没有规定双通道必须都用,只用一个通道,另一个通道堵头堵死,不要开进样口流量压力,检测器关系 气体就行的。工作站设置单通道采集就行。
Ins_da5a1802
第9楼2022/01/05
感谢解答!
第10楼2022/01/05
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
