当前位置:仪器社区 > 食品常规理化分析
μm(微米)怎样换算成目??
食品常规理化分析
  • μm(微米)怎样换算成目?? 比如19μm等于多少目,望老师不吝赐教
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/03
    楼主,目是一英寸开孔直径的表达单位,微米是长度单位,两者不可直接换算。可以参考以下资料:
    比如:2.5目开孔直径则为8毫米、8000微米一个孔;100目,开孔直径则为0.125毫米、125微米。
    目是一个长度单位,代表在1平方英寸上的网[筛]孔数。由于有网丝的存在所以目数和对应的长度不完全成线性关系,但一定是目数越高长度越小。
    一般常使用的目数和长度的对应粗算方法。
    粗算方法:直径D=25.4/目数*0.65 目数=25.4/直径*0.65
  • 123
    第2楼2022/01/04
    第一个1微米=1μm μm是微米的单位符号.
    第二个目,也叫网目,一般以颗粒的最大长度来表示.
    网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小.在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目.例如,200目的筛子,是指这种筛子每2.54厘米长度的筛网有200个筛孔,其筛孔尺寸为0.074毫米(网目越少,筛孔尺寸越大).细度为200目占70%,即表示小于0.074毫米的粒级含量占70%.
    粒度与目的关系为:
    目数X粒度(m)=0.0143
    如我们的超微细为1250目,其粒度为0.0143/1250=11.44(μm微米)
    则1μm约等于
  • 冰饼兵
    第3楼2022/01/04
    感谢老师们的回复
  • ztyzb
    第4楼2022/01/04
    上图来自百度。19μm大约是14832.4/*19=780目。
  • Insm_066bff4
    第5楼2022/01/04
    可以参考一下
  • 冰饼兵
    第7楼2022/01/05
    感谢您的回复
    Insm_066bff4(Insm_066bff43) 发表:可以参考一下
相关耗材 相关课程
