ICP光谱
popo
第1楼2007/04/05
是说冷且不够还是什么??
Haillas
第2楼2007/04/05
牛皮,我们都用2100和2000,你们还用到5300了.真不知道版本高这么多是不是好用一些呢??呵呵 .
solosmile
第3楼2007/04/05
也就是一百多万啊。比起另一台瓦里安2000的难用多了。老是出问题。不知道是不是进垃圾回来了。
kongfupand
第4楼2007/04/06
我用的也是5300DV的.以前也出现过一次您所说的情况.但是报警是很短时间的.原因好象是放冷却水机的房间温度太高.(我们的冷却水机是放在一个小房间里面的,通风不是很好.)后面我们把房间给开门通风后就一直没出现过什么问题.还有,大概8-12个月可以换一次水.
cool_steven
第5楼2007/04/06
VARIAN 2000是什么仪器?没听说过啊
gxf_6076
第6楼2007/04/26
你的冷却水有问题,换一个吧!我用的KYKY冷水机就没有这问题!用了3年了!一直没出过问题!
Star
第7楼2007/04/26
估计是你的冷却水有问题了
阿义
第8楼2007/04/27
根据提示,具体问题具体分析,找到问题后如果自己没把握能搞定的话,最好向维修工程师咨询,这是解决问题的基本思路。不要对任何提示视而不见
LiveBandit
第9楼2007/04/27
检查一下热电偶吧,怀疑是有些松动。
第10楼2007/04/27
ICP与冷却水是放在一个房间内。配有一台3匹的柜式空调。通风应该不是问题。使用半年已经换了三次超纯水了。刚刚换完也会报警的。可能是这个原因。谢谢。
