ztyzb
第1楼2022/01/04
1、参照附件中环境监测质量管理技术规定内容(具体如下图),如分析标准中无特殊规定,平行样最终以平均值结果报出,新发布的监测技术规范如HJ 91.1-2019等也是如此规定的,而且现在环境监测分析标准中不报平均值的个人所知就是HJ 1147-2020pH的测定;
2、同上,关于低于检出限结果如何报出也没有统一规定,如分析标准里明确说了从其规定,若无楼主按照体系文件执行即可。个人所知的形式有“未检出”、“ND”、“检出限+L”、“<检出限”等形式。也有专门的帖子汇总,楼主可以按照下https://www.sohu.com/a/472438673_121123739
时光左岸L
第2楼2022/01/05
好的,谢谢老师
