液相色谱LC100基线不稳
  • Ins_f27f02e4
    2022/01/05
  • 测涂料中有害物质甲醛冲洗柱子后,泵内无气泡排出,温度稳定在25,但基线依旧不稳,求大神,帮忙分析一下哪里的问题
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/06
    楼主 对于冲洗后无气泡排除而?基线不稳原因有如下可能:比如 1?.高压泵的单向阀堵塞引起基线波动;解决方法:取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟zui右,去除堵塞物。
    2.?流动相中有溶解气体引起基线波动;解决方法:用超声波脱气15~30分钟或用充氮气方法脱气,一般可解决。
    ? 3.?高压泵密封垫损坏,造成压力波动,引起液相色谱仪的基线不稳;解决方法:更换高压泵密封垫。
    ? 4.?液相色谱仪的高压泵或色谱柱存在漏液点;解决方法:查找和确定漏液的位置。
    ? 5.色谱柱没有平衡好,有时色谱柱的平衡时间要求很长,特别是流动相调换或发生变化时,色谱柱的平衡时间需要较长,在没有平衡前,HPLC的基线肯定不稳定;解决方法:用中等极性的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10~20倍床体积的新流动相对柱子进行冲洗。
